一、WY-3015A一氧化碳红外分析仪简要介绍:
WY-3015A一氧化碳红外分析仪是我公司新推出的一种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的一氧化碳测量仪器,智能一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。仪器带有数据储存256组,通过485和USB接口,可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,智能一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成功解决了在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。
二、WY-3015A一氧化碳红外分析仪特点:
1、检测空气中的一氧化碳气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。
2、仪器自带数据存储,储存数据可达256组。带有485数据接口,数据可以远程读取。实时测量一氧化碳浓度、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间进行零点修正。
3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
4、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。
5、仪器显示有PPM和mg/M两种显示数据,可以自动转换。有在线实时测量功能
三、WY-3015A一氧化碳红外分析仪技术参数:
检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(国标)
检测气体:空气中的一氧化碳(CO)
检测方式:泵吸式
测量范围:(同时显示ppm、mg/m3)
一氧化碳:0.0-50ppm 或者200、1000ppm量程
温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH
分 辨 率:0.1×10-6
线性误差:≤±2% F·S
重 复 性:≤1.0%
零点漂移:≤±2% F·S/h
量程漂移:≤±2% F·S/3h
预热时间:30min
响应时间:≤60S
流量范围:(0.5-2.0)L/min
内置充电电池,可以220V交流或者直流供电
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
