1:检测原理:
冷原子吸收测汞仪,只是一个检测原理,基于元素汞在室温,不加热条件下,即能挥发成汞蒸汽并对波长253.7mm的紫外光具有强烈的吸收作用,在一定浓度范围内汞浓度与吸收值成正比。汞蒸汽对253.7紫外线的吸收现象基本符合此耳定律:仪器的一般测试过程为:将水样经某种处理后,加氯化亚锡(Sncl2),把水样中的汞离子还原成元素汞,用载气(如空气等)将汞蒸汽带入吸收池内,用光电管检测吸收池内紫外线强弱变化,产生的光电信号经转换,放大及信号处理输出到数字显示表或记录仪上,从而实现对样品中汞含量的分析和测试。
2A智能测汞仪,也叫微电脑测汞仪,其测量原理也是:冷原子吸收法,但从性能和使用上有重大不同点
2:技术性能的不同点
冷原子吸收测汞仪,早在70年代就已经生产,探测紫外光的是光电管,只能数字显示吸收峰值,所以每次做汞检测项目,都有进行汞的标定,绘制工作曲线,后计算浓度值。
2A智能测汞仪,也叫微电脑测汞仪,是一款真正意义上的智能测汞仪,通过单片机将高精度的紫外探测器的信号,进行处理,可以自动存储工作曲线,直接计算检测数据,下次开机,会自动启动标定的工作曲线,不需要每次对仪器进行标定,。大大减少了操作的工作量。
现在好多用户通过经销商招标采购。因为经销商不是太懂技术,所以会选择价格便宜的产品,但二者技术相差太大,下面详细介绍技术特点。
2A智能测汞仪,微电脑测汞仪的技术说明:
一:微电脑测汞仪原理
微电脑测汞仪,是我公司新推出的一款智能汞检测仪,将单片机,数据存储,自动绘制工作曲线等功能合为一起的功能强大的汞检测仪,本仪器采用冷原子吸收法,基于元素汞在室温下,不加热的条件下,就可挥发成汞蒸气,并对波长253.7nm的紫外线具有强烈的吸收作用,在一定的范围内,汞的浓度和吸收值成正比,符合比尔定律。直接测量出汞的含量、直接读取测量浓度。
二:微电脑测汞仪适用范围
本仪器适用于环境监测,卫生防疫,自来水,化工等行业用于测量水,空气,土壤,食品,化妆品,化工原料,中的汞的含量。
三:微电脑测汞仪仪器特点:
采用进口传感器、大屏幕彩色触摸显示屏、操作简单方便。
内置汞检测标准曲线,用户可自行标定和自动存储工作曲线非常方便。
采用单片机控制和计算技术,直接显示:汞的浓度ng/l、温度、湿度。不需要人工计算。
仪器有存储功能,将测量数据自动存储256组。
仪器有数据查询功能,可以直接查询到测量的日期、时间、测量值。
仪器有通讯接口,可以通过USB接口将数据导入电脑打印和保存。
四:微电脑测汞仪技术指标
测量原理:冷原子吸收法。
自动计算直接读取汞的浓度、不需要用户换算。
测量范围:0-10ng/ml(高于10ng/ml时要稀释即可测量)。
温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH
检出下限:0.02ng/ml
线性相关系数:R≥0.995
同时显示:汞浓度ng/ml,温度、湿度*。
彩色触摸显示屏,时间日期记忆功能*。
有数据查询功能,数据存储256组,有USB接口*。
仪器有工作曲线标定功能,根据用户需要自动保存
工作曲线,下次开机直接使用上次曲线直接测量。
流量调节范围:0-2.5L/min
电源电压:220V+10%
仪器外形尺寸:410×400×150mm3
使用环境温度:0-40℃
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
