1、所谓便携式溶解氧仪硬土壤采样器主要是针对在野外取土,土壤硬度相对较大土壤。通常采用直径很小,能配套锤子直接将采样器打入土壤中,取出土。然后根据您要取土的深度,和采样器的孔径,选择适合您的土壤采样器。
2、软土采样器就是通常所说的土壤土钻。
土壤土钻是根据土的物理性质来选择钻头。水分较多,粘性较大的土壤适合用粘土型土钻。例如:土壤土钻42101。土壤中有些沙粒型的适合用砂石型土钻,这种土壤能够减少在取土时的摩擦力。物理作用将到zui低。岩石硬土或者是地表水上层和下层细砂的环境适合用Riverside钻。需要穿透砖、白垩或者石灰取土的环境,可以采用螺旋式土钻Spiral。
对于需要采2m以上深度的土,可以采用双节钻,这种土钻可以延长。双节钻能延长10米。可以根据用户的需求制定。
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
