污染物是指进入环境后使环境的正常组成发生变化,直接或者间接有害于生物生长、发育和繁殖的物质。气体污染物是污染物的一种,主要包括氡、甲醛和挥发性有机物。气体污染物释放到空气中,不仅造成环境污染,而且对人体健康造成威胁。
1、氡
氡是一种惰性放射性气体,由镭衰变而成。它易扩散,能溶于水和脂肪。在体温条件下,极易进入人体组织。
室内的氡主要来自两方面。一是由于房屋的地基土壤内含有镭,一旦衰变成氡,即可通过地基或建筑物的缝隙、管道引入室内部位等处逸入室内;也可从下水道的破损处进入管内再逸入室内。二是从含镭的建筑材料中衰变而来。如石块、花岗岩、水泥等材料中含有镭,一旦这些材料用于地基、墙壁、地面、屋顶等的建造,衰变出来的氡即可逸入室内。室内的氡若是来自地基土壤,则地下室和底层房间内的氡浓度总是高于层数高的房间,氡的浓度随层数的升高而降低。如果氡来自建筑材料,则与层高无关,而是靠近建筑材料处的氡浓度高,远离处氡浓度低,即氡浓度与建筑材料的距离有关。
氡是导致肺癌的主要诱因之一,其潜伏期约为15-40年。有关专家认为除吸烟以外,氡比其他任何物质都更能引起肺癌。美国估计每年约有2万例肺癌患者是与室内氡的暴露有关。
影响室内氡含量的因素除了污染源的释放量以外,室内密闭程度、空气交换率、大气压高低、室内外温差等都是重要的影响因素。国外有关报道认为在建筑材料表面刷上涂料,能阻挡氡的逸出,使室内空气中的氡浓度降低,起到防护作用。
2、甲醛
甲醛是一种挥发性有机化合物,无色、具有强烈的刺激性气味。空气中的年平均浓度大约是0.005-0.01mg/m,一般不超过0.03mg/m。
室内甲醛有多种来源,可来自室外的工业废气、汽车尾气、光化学烟雾等;室内来源主要有两方面,一是来自燃料和烟叶的不完全燃烧,二是来自建筑材料、装饰物品及生活用品等化工产品。
甲醛在工业上的用途主要是作为生产树脂的重要原料。这些树脂用作胶粘剂。各种人造板(刨花板、纤维板、胶合板等)中由于使用了胶粘剂,因而可含有甲醛。新式家具的制作,墙面、地面的装饰铺设、都要使用胶粘剂。因此,凡是大量使用胶粘剂的环节,总会有甲醛释放。此外,某些化纤地毯、塑料地板砖、油漆涂料等也含有一定量的甲醛。
甲醛不仅大量存在于多种装饰物品中,也可来自建筑材料,如由脲醛树脂制成的泡沫树脂隔热材料。此外,甲醛还可来自化妆品、清洁剂、杀虫剂、消毒剂、防腐剂等多种化工轻工产品。由此可见甲醛的来源极为广泛。
由于甲醛的室内来源很多,造成室内污染日益严重。20世纪70年代以来,美国、荷兰、瑞典、丹麦等国均对此开展了大量调査硏究。发现使用装饰物品的室内,甲醛浓度的峰值可达2.3mg/m以上。我国大型宾馆新装修后,其峰值可达0.85mg/m左右,使用段时间后可降至0.08mg/m以下。一般住宅在新装修后的峰值约在0.2mg/m左右,个别可达0.87mg/m,使用一段时间后可降至0.04mg/m以下。甲醛在室内的浓度变化,主要与污染源的释放量和释放规律有关;也与使用期限、室内温度、湿度以及通风程度等因素有关。
甲醛对室内暴露者的健康影响主要是嗅到异味、刺激眼和呼吸道粘膜、产生反应等。其中最敏感的是嗅觉和刺激。人体受甲醛刺激的敏感部位是眼睛、咽喉、气管及支气管等。主要能引起眼红、眼痒、流泪、咽喉干燥发痒等症状。美国于1978-1979年在威斯康星州调查100幢住宅,甲醛浓度为0.131-4.93mg/m。在261名居民中,经常出现上述刺激症状,多数人在离开该住宅后,症状即能消退。
降低室内甲醛浓度的措施,主要有以下几方面:
(1)改革生产工艺过程,减少甲醛的使用量,使产品中的甲醛含量降低。
(2)产品先放置在特制的烘烤室内,予以40℃烘烤,加速甲醛的释放后,再投入市场。或将产品放置在空旷处,待甲醛大量释放后,再投入市场。
(3)加强室内的通风换气。
3、挥发性有机物(VOC)
挥发性有机物(volatile organic compounds-VOC)是一类重要的室内空气污染物。它们各自的浓度往往不高。但若干种V0C共同存在于室内时,其共同作用是不可忽视的。由于它们单独的浓度低但种类多,故总称为VOCs,一般不予以逐个分别表示。以TVOC(total volatile organic compounds)表示其总量。
挥发性有机物的主要发生源有以下两类:
(1)家庭常用化学品中VOC的释放
在现代家庭生活中,几乎不可避免地要使用各种化学产品。其中不少化学产品能在常温下释放出各种VOC。几种典型的家庭用品和材料中VOC的释放量以及范围见表3-6。从表中可以明显看出,一些在家庭中常用的物品和材料能释放出多种有机化合物。如胶粘剂、胶带等可释放出多种不同的VOC。
(2)家用装饰材料中VOC的释放
室内装饰材料是VOC的重要来源。不少人对新装修的房间有一系列的反应,如感觉气味不佳、刺激、甚至头痛、恶心等。这是因为所用装饰材料大多能释放出各种VOC。正是它们污染了室内空气,给人类健康带来了潜在的危害。应当指出的是,烟草烟雾也是室内VOC的来源之一。
4、气味——分子污染
随着对室内空气品质要求的不断提高,目前已出现将微粒污染控制扩展到化学污染控制的趋势,即提出了所谓的“分子污染”。这不是指常规的工业污染,而特指低浓度污染。也就是说室内污染浓度一般不会超过权威机构制定的上限值,但是人们仍然可以普遍感受到。对于可感受室内空气品质来说,分子污染主要涉及气味。分子污染引起的气味决定了所感受的空气新鲜度,影响了室内空气品质的可接受性。分子比微粒小1000-10000倍,它的物理和化学性质与微粒有很大的差异,分子污染通常以1/1000000000计量。一个分子的重量很轻,几乎要比1μm的微粒轻10倍。这使得分子扩散速度的量级大大高于微粒,因此一个局部污染源会极快地污染整个空间。反之,控制一个局部污染,不得不去对付整个空间。这使得控制分子污染成为一个巨大的挑战。
住宅楼内的厨房、浴室、厕所等是分子污染——气味的主要发生源。人的生物散发物,如CO、CO等,也是常规的分子污染源。直到现在,常常采用CO敏感元件控制新风量。然而,在《ASHRAE标准62-1989R》中明确指出:CO仅仅是人的生物散发物的指标,CO合格只说明人体发生的污染没有超标,而不能代表室内空气品质合格。现代化大楼最常见的分子污染是挥发性有机物(VOC)。许多研究均证实,室内空气中挥发性有机物的浓度明显高于室外空气,甚至高于城市工业区或石化工业区。这说明在通常情况下挥发性有机物的污染主要来源于室内。如上所述各种家用化学品、建筑材料、装饰材料等,无疑是室内有机污染的重要来源,这也是近年来人们越来越关注的卫生问题。另一种分子污染是环境烟草烟雾,其发生量对室内人员的感受程度起决定性作用。在《ASHRAE标准62-1989R》中也明确表明:只要室内出现环境烟草烟雾,就不能达到可接受的室内空气品质。
