微波密封消解仪采用在密封状态进行消解的方式。其优点之一是可以使罐内有一定得压力以迅速提高反映体系温度,缩短消解时间;其二,在CODcr分析中,有效抑制氯离子被重铬酸钾氧化为lv气的作用,在结合加入适量的硫酸汞为掩蔽剂可以测定高氯废水的化学需氧量。微波密封消解仪广泛适用于各级环保部门、水资源管理部门及公共卫生部门对水质的监测与管理。可对各种地表水、生活污水、工业废水的COD值进行测定。
微波密封消解仪是具备精确化学反应过程控制的微波加速反应系统,控制, 显示和操作系统一体化集成, 具有可靠的整机防腐设计, 节省空间, 同时仪器一机多能, 可用于分析化学的样品消解, 萃取, 蛋白水解, 浓缩, 干燥,实验化学的有机/无机合成, 以及化学工艺模拟数据条件中试等各种微波化学应用。
微波密封消解仪拥有以下特点:
1、安全泄压方式:非金属聚合材料防爆膜和自动泄压双重安全机制设计, 确保操作安全性和样品完整性。
2、批处理量大:高压容器最多可达40个样品/批, 且所有样品独立密闭, 确保无交叉污染和样品损失。
3、动态视频/音响系统:充满科技乐趣,以人为本,内置了所有科学应用指导方法库,精心准备专业培训课程的各种文字视频录像。
4、智能化专家系统:内存100种国际通用标准应用方法,用户也可以编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。
5、多重主动安全控制:非脉冲自动微波能量控制, 精确的温/压实时监控, 全罐温/压监控, 功频匹配设计和微波场谐振均衡技术等确保对反应过程精确 控制。
6、多重被动安全保障:高安全宇航复合纤维耐压外套,全自动安全感应门以及在任何异常情况下自动切断微波源等多重安全机制, 确保安全。
7、 微波动力学:优化动力学能量模式,配置了特殊设计的双向垂直波导腔,动态匹配功率发射对应实时反应过程变化,有能力轻松应对更困难的样品反应。
8、微波密封消解仪拥有一键式智能整合:可自动识别反应腔中的反应罐类型、数量和位置,而且自动检测温压控制系统的安装。随后,根据样品的特性和当量,自动检索应用方法数据库,自动能量优化数据匹配计算,全过程智能控制无需设定,却同时实现温度、压力、功率调整曲线的全过程显示,0-40罐多目标跟踪实时温度状况显示。
