空气微生物采样器主要应用于检测压缩气体中的微生物;可广泛应用于食品、饮料、药品及医院等行业中压缩空气的检测。空气微生物采样器是基于安德森撞击原理。压缩气体经降压限流处理后,气流中的微生物撞击附着在培养皿中琼脂培养基的表面。完成采样后,将该培养皿移到培养箱内培养,然后确定菌落总数。不同于狭缝式压缩空气微生物采样器,空气微生物采样器采用多孔式采样设计,压缩空气降压限流后均匀的采样孔,微生物撞击到平板培养基上,狭缝式采样器微生物的分布不均匀的问题得到解决;而Feller校验表明,开孔数量越多,则平皿上的菌落数越接近压缩空气中微生物的实际含量。
原理:
空气微生物采样器基于安德森撞击原理,采集口风速与洁净室内风速基本一致的等速采样理论设计,直接采样,空气浮游微生物高速通过微孔被撞击在培养皿内的琼脂表面,保证大于1微米的颗粒全被捕获收集。
操作方法:
使用前先用浸湿75%乙醇的医用脱脂棉花擦拭采样器表面、培养皿托座和采样头等位置,启动仪器空转运行不少于5min,使仪器中的残余消毒剂蒸发。根据洁净度级别设定采样量等参数,放进含培养基的培养皿,盖上多孔采样头,放置离地面0.8m高度的水平面上,启动仪器直接采样。
特点说明:
1、自动化设计:设备操作简单,作业自动化,达到设定采样体积后即可自动停止采样。
2、内置气流流量和压力传感器:检测压缩气体压强范围在0-1MPa之间,可轻松实现稳定的气流速度,即常规100L/min和高流速200L/min,优化了撞击速度,使假阳性结果得到控制,从而保证了微生物采集效率。
3、操作界面友好直观:中英文显示菜单,大屏幕LCD显示采样量、设置采样地点代码、语言(中、英文)、日期等参数,轻触式键盘及简单易懂的操作界面。
4、高效开放性系统:无需购买特殊的试纸平板或滤纸。
5、多孔式采样头设计:采样时有效减少了尘菌重叠的可能,降低了微生物计数误差。
6、可追溯性强:每次采样运行后都自动生成记录储存在采样器,最多可储存8000页数据,可快速查询采样记录:时间、地点、采样量等参数。
7、超长使用时间:采用大容量可充式锂电池组,无容量记忆效应,安全、耐用;可连续运行24h。
