一氧化碳红外分析仪是为环境监测,环境保护,人防系统,卫生防疫部门研制的小型测量仪器。该仪器主要用于环保,卫生防疫系统监测公共场空气中的CO浓度,也可用于环保,人防。快速准确地对宾馆,商场,医院,影剧院等公共场所中的CO浓度进行测定。为国内先进的交直流供电便携式红外线CO分析器,直流用镍镉电池供电,机内设有充电线路。仪器光学部分结构先进,电路部分全部采用进口大规模集成电路。体积小,可靠性高,预热时间短,可使用户工作效率大大提高。
一氧化碳红外分析仪 检测气体时基于有些气体对红外线的选择性吸收。一氧化碳红外分析仪常用的红外线波长为2~12μm。简单说就是将待测气体连续不断的通过一定长度和容积的容器,从容器可以透光的两个端面的中的一个端面一侧入射一束红外光,然后在另一个端面测定红外线的辐射强度,然后依据红外线的吸收与吸光物质的浓度成正比就可知道被测气体的浓度。仪器采用单光源、单管隔半气室及先进的检测器,工艺精湛、分析精度高、稳定性好。采用先进的数字处理技术,全新的液晶显示画面。 一氧化碳红外分析仪特点:
1、检测空气中的一氧化碳气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。
2、仪器自带数据存储,储存数据可达256组。带有485数据接口,数据可以远程读取。实时测量一氧化碳浓度、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间进行零点修正。
3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
4、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。
5、仪器显示有PPM和mg/M3两种显示数据,可以自动转换。有在线实时测量功能。
