二氧化碳培养箱为细胞生长提供了理想的生长环境,培养箱本身性能的稳定和可靠性固然重要,另外,正确的使用方法和日常保养对实验结果也是至关重要。
一、使用前
1、仪器应放置在平整的地面或者台面上,环境应清洁整齐,干燥通风。
2、仪器使用前,各控制开关均应处于非工作状态。
3、水套式二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件,所加入的水必须是蒸馏水或无离子水,防止矿物质储积在水箱内产生腐蚀作用,每年必须换一次水,经常检查箱内水是否充足。
4、操作密码设置需至少3人知道,以免遗忘密码而无法开启仪器。
5、确认所使用的CO2是纯净达标的,否则降低CO2传感器的灵敏度和污染CO2过滤装置。
6、不可将流入气体压力调至过大,减压阀出气压力最大不能超过0.1 Mpa,以免冲破管道。
7、二氧化碳培养箱正确安装好后,向箱内蒸馏水槽中加入适量的无菌蒸馏水或无菌去离子水。
8、不适用于含有易挥发性化学溶剂,低浓度爆炸气体和低着火点气体的物品以及有毒物品的培养。
二、使用过程中
1、培养箱应由专人负责管理,操作盘上的任何开关和调节旋扭一旦固定后,不要随意扭动,以免影响箱内温度,CO2、湿度的波动,同时降低机器的灵敏度。
2、培养箱内细胞培养的放置需整洁有序,方便查找,同时应尽量提高培养箱的使用效率,负责人可视实验情况启用或停止空培养箱的使用,节约资源。
3、从培养箱取放物品前,用酒精清洁双手(或手套)。
4、尽量缩短开门时间和减少开门次数,避免空气污染。
5、 经常注意箱内蒸馏水槽中蒸馏水的量,定期(至少每两周一次)更换水盘内的无菌蒸馏水或无菌去离子水,以保持箱内相对湿度,同时避免培养液蒸发;注意等高压灭菌后的蒸馏水或去离子水冷却后再倒入水槽。
6、当显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯亮并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关仍然超温,则应关闭电源并报维修人员。
7、钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
8、箱内应定期用消毒液擦洗消毒,搁板可取出清洗消毒,防止其他微生物感染,导致实验失败。
三、使用后
1、如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。应将CO2开关关闭,防止CO2调节器失灵。
2、清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器等部件。
3、搬运水套式培养箱前必须排除箱体内的水。
4、拆装工作室内支架护罩,必须使用随机专用扳手,不得过度用力。
5、搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。
6、搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
