磁力搅拌器是由微电机带动耐高温强力磁铁旋转产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子转动,从而对容器内液体进行搅拌、混合或辅助加热,以便溶液在设定温度进行充分混合的实验仪器。属无噪声,无振动,电子恒温,搅拌效果显著,广泛用于各大中院校,环保,科研,卫生防疫站,石油,化工,医疗等单位,是现代化实验室化验人员的理想必备的仪器。
操作步骤:
1、将磁力搅拌棒放入盛有溶液的烧杯中。
2、将烧杯放在加热板上,插入传感元件。
3、打开电源,调节加热速度,开启搅拌。
4、搅拌时,须慢慢调节调速钮,调节过快会使搅拌转子脱离磁钢磁力,不停跳动。应迅速将旋钮至停位,待搅拌子静止后,缓缓升速搅拌,逐级稳定升速。室温时粘度较大的液体,常常热传导性能也较差,加热搅拌时,不宜迅速升温,以免容器破裂。应充分利用恒温装置,逐步分级升温,且须将传感元件插入外加水套中。
5、欲测容器内温度可缓缓转动调温旋钮使温度指示红标下降,当红灯亮起,即时红标指示温度即为测元件插着液体之温度。
磁力搅拌器的常规维护保养:
1、不要让仪器在没有加热液体的情况下工作。
2、机器运作之前应该先检查是否接地,确保完成之后才可进行工作。
3、为了保证不损伤仪器,通常仪器内部会放置有绝缘的材料,因此我们每次使用磁力搅拌器的时候会发现冒出少许白烟或有刺鼻的味道,这些都是正常现象,不是产品质量问题,保持通风就可以了。
4、磁力搅拌器内部的器件受热有上限,因此在加热的时候一定要考虑到,好的办法就是,保证不让机器只加热,并且记住把电机的状态改成旋转的状态,这样能够有效的保护好磁力搅拌器。
5、加热工作完成之后,一定要记得先把加热关掉,等几分钟之后差不多温度已经散去再关闭搅拌。
6、要保证操作环境的干燥,因为在潮湿的环境下,仪器容易导致漏电等现象,这也是为什么一定要保证仪器接地的原因,如果仪器上很潮湿时一定要用热风吹干。
7、操作过程中一定要小心,不要被烫伤,因为一般温度都是比较高的。
8、为了安全起见仪器背面设有一个保险丝,在设备通电后仍不工作时可以检查是否需要更换。
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
