大气采样器结构介绍
该仪器整机部分由:隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、电子时控电路、欠压指示电路和电源等部分组成。
1、隔膜泵 其结构和装配采用先进技术,使小型泵具有结构紧凑、效率高、抽气压力大、负载能力强、流量稳定、耗电省、噪音低等优点。在100mmHg负载能力情况下,能获得1L/min左右。
2、时控结构 本机采用固定式8档定时结构,它不必每次采样前调定,也不会因调定失误而无法插证。
档数 1 2 3 4 5 6 7 8
分钟 手动 5 10 20 30 40 50 60
8档选时开关可根据条件选定如表中时间停机,只要某档小开关拨向“ON"即可得到需要时间停机。二档或多档同时拨向“ON",定时会出现错误。8档开关均在关的位置,仪器不工作。
3、工作指示和欠压指示 为确保操作人员工作效率,使仪器更富有实用性。TMP-1500型大气采样器设有工作指示和欠压指示,它可明显告诉操作人员何时更换电池,正常工作红灯亮,当电压低于6.3V+0.3V时,红灯自动熄灭,显示电池欠压。
4、电源 仪器配有“充电—稳压"两用电源,正常采样时电源开关置于“稳压"位置,这时输出8V直流电压;如作冲电用时,电源开关置于“冲电"位置,同时采样器开关置于关机状态,便可自动冲电。当采样器的电池电压冲至额定值时,冲电器指示灯自动熄灭,表示冲电结束。
二、 技术参数
1、大抽气压力 ≥25000pa [即200mmHg]
2、额定负载流量 ≥1.5L/min 在40mmHg时
3、流量范围 0.1—1 0.1—1.5 0.1—2L/min三种
4、流量精度 2.5级
5、稳定性 ≤+0.5%
6、电子定时误差 ≤+1%
7、工作温度 5~40℃
8、仪器使用状态 连续(8-24小时)和断续使用
9、电源 交直流两用
10、体积 137mm*88mm*45(mm)
11、重量 0.5kg(含电池)
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
