水分仪大致可分为:
1、电阻水分仪:是依据阻值的大小,来确定水分大小。此种产品外形为长方形,一般仪器上面是一根很长的探针,也有的是两根探针。
特点:携带方便,价格便宜。有几十元的,也有几百元的,高不过2千元。
使用环境:一般是野外使用,或者是大批来料检验(如几吨或者几十吨)
使用行业:粮食收购、木材收购、化工、纸张批量来料检验等。
缺点:无精度,误差大,只有水分测量范围,如3%-25%等。只能当做一个辅助工具使用。
2、电容水分仪:这种原理的水分仪外形一般都类似于茶杯一样。样品倒进去,很快就能出结果。
特点:价格便宜,速度快。一千多,高不过2500元。
使用环境:野外,也很多小型企业用于实验室的检测。
使用行业:粮食收购、茶叶收购等。
缺点:无精度,误差大,只有大致的水分测量范围,而且测试之前要对不同的样品做 的标样,对于产品的堆积状态也有严格的要求,因此无真确度可言。中原地区粮户使用较多,东北有少量用户。
注:以上两种水分仪目前在市场上主要用于收购方面,不过现在很多种植户都知道这种水分仪是不的,所以产品面临着严峻的考验。
3、卡尔费休水分测定仪史出于1935年,当时只要是用于化工行业,测试与挥发物质的水分。前期主要是容量分析测定。国内生产的价格便宜的两三千块钱,不过质量好的生产商主要有山东淄博淄分仪器,价格不等。国外的比较贵。
卡尔费休可分为:
(1)、容量法:又分为目测法和电量法
(2)、库伦法:水分大的产品用此法效果不是太好。
使用行业:卡尔费休水分测定仪适用于易挥发物质中的水分测试,如:甲苯、二甲苯、油漆等行业中。
注:该方法的水分仪需要耗材,耗材为化学试剂,对人体危害,所以购买此产品的企业一般要给具体操作人员配备一定的防护措施。以免造成严重后果。
4、近红外水分测定仪:该水分仪是一种在线式的水分测试仪器。主要用于生产线上,实时对产品进行水分的监测。近红外水分仪对样品均匀度要求比较高,安装前要建立数据库,如果在测试过程中更换样品的话,数据也要更换。此产品要经常用红外线快速水分测定仪进行数据的校准。也就说买在线水分仪的同时,也要买一台标准的红外线水分测定仪,经常对在线水分仪进行校准。目前国内生产的较少,主要都是进口,但是价格很贵,几十万,这个价格不是一般企业所能承受的。
在线水分仪国外技术成熟较早,特别是农业方面,因为国外的农业产品大都是一个品种,国内的同地域可以出现较多品种,因此测试难度较大。代表有英国和德国的。
原理:是根据近红外波长会被水分子吸收的原理,分析某特定波长的近红外能量变化。
使用行业:烟草、矿石、农业等。
5、远红外水分测定仪:一般用于实验室产品检测,不过该类型产品测试时间长,升温慢,对于部分要求严格及水分值高的产品不太适合,比如种子,酒糟等,时间太长对数值有很大影响。
6、红外线水分测定仪:红外线与远红外及近红外的大区别就是其波长不一样。
红外线具有很强的穿透能力,由于被加热干燥的物质在一定深度的内部和表层分子同时吸收远红外辐射能,产生自发热效应,使溶剂或水分子蒸发,发热均匀,从而避免了由于热胀程度不同而产生的形变和质变,使物质外观、物理机械性能、牢度和色泽等保持完好。
7、卤素快速水分测定仪:卤素水分仪是近几年的新型品种,一经上市就受到了众多企业的青睐。其加热源采用环形卤素管,加热比较均匀,性能稳定。但是价格略贵于红外线。
特点:环形加热、性能稳定、测试时间短
使用行业:易燃、易爆、易挥发行业除外
使用环境:实验室、生产线等
基于以上及卤素水分仪性价比高等特点,因此也造就了目前国内很多经销商仿冒贴牌及三线、四线的生产商在网上大肆宣传,都仿冒卤素水分仪进行销售。等客户买回去之后才发现货不对板甚至难以分辨是否为卤素水分仪。广东和上海的市场尤为混乱,很多的经销商拿着电热丝加热的产品也卖给客户说是卤素的水分仪,客户因此多付出几倍价格,由于是仿冒贴牌产品,根本达不到原有卤素的技术指标,经销商一般不敢去做跟踪服务及工作。
空气质量检测仪的原理及用途特点
2024年国庆节放假通知
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
