干燥箱使用的注意事项:
1、干燥箱应放在室内工作,安装平稳水平处,要保持干燥,做好防潮和防湿,并要防止腐蚀。
2、干燥箱放置处要有一定的距离,四面离墙体建议要有2M以上。
3、干燥箱使用前要检查电压,较小的烘箱所需电压为220V,较大的烘箱所需电压为380V(三相四线),根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。并且选用合适的电源导线。还应做好接地线工作。
4、以上工作准备就绪后方可将试品放入干燥箱内,然后连接电源,开启烘箱开关,带鼓风装置的烘箱,在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启,否则影响工作室温度的均匀性,并且可能损坏加热元件。随后调节好适宜试品烘赔的温度.烘箱即进入工作状态。
5、烘赔的物品排列不能太密。干燥箱底部(散热板)上不可放物品,以免影响热风循环。禁止烘赔易燃、易爆物品及有挥发性和有腐蚀性的物品。
6、烘赔完毕后先切断电源,然后方可打开工作室门,切记不能直接用手接触烘赔的物品,要用 的工具或带隔热手套取烘赔的物品,以免烫伤。
7、干燥箱工作室内要保持干净。
8、使用干燥箱时,温度不能超过烘箱的高使用温度。
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
