试验箱买回来以后,一定要注意其保养。一般公司实验室都规定了实验设备的保养规定,分为日保养、月保养、季保养、年保养等。并有相关的表格要填写,其日保养很简单,做做基本的5s就行了。那么月保养了,好多人是没有做。下面是我收集的一些试验箱保养知识,希望对大家有点帮助。
一、高低温试验箱注意事项:
1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或性能下降;造成高低温试验箱光学部件如光栅、电热恒温培养箱反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响高低温试验箱的寿命,维护保养时应定期加以校正。
2、高低温试验箱工作环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。
3、高低温试验箱使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,电热恒温鼓风干燥箱好由维修工程师或在工程师指导下定期开启高低温试验箱外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对其进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
高低温试验箱由于变温快,一般好不要加上湿度,以免对机器产生影响。
二、恒温恒湿箱的保养
1、恒温恒湿试验箱湿球水位之检查与调整
积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。差不多每做完两三次试验就需要检查一下,并加水。
2、恒温恒湿试验箱湿球测试布之更换
当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体[也就是温度传感器],更换新测试布时应先清洗干净。
3、恒温恒湿试验箱冷凝器灰尘之清除
冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。
4、恒温恒湿试验箱检查超温保护器
恒温恒湿试验箱运转时,超温保护之设定高值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温保护之设定点时,加热器之供电即停止,"OVERHEAT"超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及无人看管,运转前请务必确实检查超温保护器,是否设定妥当[湿球超温保护器之设定为120℃]。
5、恒温恒湿试验箱箱体内外部的清洁与保养
1)恒温恒湿试验箱在操作前应先将内部杂质清除。
2)配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。
3)箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可。
6、恒温恒湿试验箱加湿器之检查与保养
加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。现在许多实验室使用的是纯水,但每个月依然要进行相关水杯的清洗,其实很简单。
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
