双数显水浴恒温振荡器是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器,具有结构合理、操作简便、稳定性能高等特点,是使用人员得心应手的理想设备。设备在高速振荡时可能会有一定的移位,因此在使用时应有人看管。严禁在正常工作的时候移动机器。
双数显水浴恒温振荡器的使用方法如下:
1、装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。
2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开”位置。
3、 打开电源开关,设定恒温温度:
(1)将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)
(2)将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
(3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
4、开启振荡装置:
(1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。
(2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。
5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至点。
6、使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
空气质量检测仪的原理及用途特点
2024年国庆节放假通知
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
