土壤干燥箱采用模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤干燥。干燥空气是经过硅胶脱水和活性炭吸附的洁净干燥热空气,样品分室独立存放和干燥,外接空气泵,有效避免交叉污染,节省空间,提高土壤干燥效率,杜绝了干燥土壤散乱的现象。安全、环保。
土壤干燥箱的使用步骤:
1、打开干燥箱电源,机器自动加热恒温(箱体底部内室有数显温控装置)。
2、在每个样品室放入需要干燥的土壤样品。
3、接通气源箱电源,按实验需要打开空气泵电源。空气泵电源一共有两个,可以根据需要打开一个或两个空气泵电源。
4、机器使用环境尽量保持空气流通,而且气源箱尽量和箱体保持远一点的距离,这样可以有效避免产生二次污染。
5、干燥箱内部的数显温控装置使用方法:按设定键上排显数显示SP,下排显示设定温度,按△、▽键设定温度,按两次SET键返回到正常工作状态,温度设定完毕。
6、使用完毕请把工作室擦拭干净,内部不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留,避免下次使用产生污染。
7、工作完毕,关闭电源开关,切断电源。
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
