气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。
一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。
气体检测仪的保养:
1、检查气体流量、通常为30/h,流量过大或者过小对分析仪结果影响较大
2、更换滤纸:停抽气泵,过滤罐排水
3、检查气路系统中有无漏气现象。抽泣泵膜片有无破损,取样探头密封圈是否破裂,四通阀、冷凝汽是否损坏等
4、取样探头清洗,取样孔管路疏通
5、检查冷凝器工作是否正常,通常温度调整在3摄氏度范围内
6、检查测量器室看是否脏污,及时清洗。
气体检测仪的寿命:
气体检测仪的使用寿命主要取决于,它的主要元件-----传感器。
我们也知道,不可能有一种传感器可以检测所有的气体,满足所有的要求,各种气体和各种环境使用的传感器也不一样,大致可以分为:用于检测有毒气体浓度的传感器和用于检测可燃气体的爆炸浓度的传感器。
用于测量有毒气体浓度的传感器大多是电化学传感器,它是基于电化学原理工作的传感器,影响其寿命的主要是电解液,一般的传感器在2~3年之后,电解液就消耗的不能再正常工作了,所以电化学传感器的使用寿命是2~3年。
用于检测可燃气体浓度的传感器大多是催化燃烧传感器,它的使用寿命在3~5年。
空气质量检测仪的原理及用途特点
2024年国庆节放假通知
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
