恒温槽制冷系统选用单级蒸汽紧缩式制冷循环系统,制冷剂为R22,以风冷冷凝办法将紧缩机排出高温高压过热蒸汽,冷凝成高压液体,通过滤器和节省设备变成低压湿蒸汽,流至在槽内的蒸腾盘管,在汲取槽内作业介质(软水)中的热量后成低压过热蒸汽,终被吸入紧缩机再行紧缩与排出,如此循环完结向作业介质不断吸热使之降温。
恒温器加热选用蒸馏水,切勿运用井水,河水,泉流等硬水,尚用自来水必须在每次运用后将该器表里进行清洁,避免筒壁积累水垢而影响恒温灵敏度。
调理恒温水浴至设定温度。假定室温为20℃,欲设定试验温度为25℃,其调理办法如下:先旋开水银触摸温度计上端螺旋调理帽的确定螺丝,再旋动磁性螺旋调理帽,使温度指示螺母坐落大概低于欲设定试验温度2~3℃处(如23℃),敞开加热器开关加热(为节省加热时刻,佳灌入较所需恒温温度约低数度的热水),如水温与设定温度相差较大,可先用大功率加热(仪器面板上加热器开关坐落“通"方位),当水温挨近设定温度时,改用小功率加热(仪器面板上加热器开关坐落“加热"方位)。凝视温度计的读数,当到达23℃左右时,再次旋动磁性螺旋调理帽,使触点与水银柱处于刚刚接通与断开状况(恒温指示灯时明时灭)。此刻要缓慢加热,直到温度达25℃停止,然后旋紧确定螺丝。
按规则参加蒸馏水(水位离盖板约30-43毫米)将电源插头接通电源,敞开操控箱上的电源开关及电动泵开关,使槽内的水循环对流。
如需要用低于环境室温时可用恒温器上之冷凝管致冷,可外加和恒温器一样之电动水泵一只将冷水用橡胶皮管从冷凝筒进入嘴引进至冷凝管内致冷,一起在橡皮管上加管子夹一只,以操控冷水的流量,用冷水导入致冷通常只能到达20-15℃之间并须将电加热开关关断。
在初度运用前,应先将恒温器电源插头用万用表作一次安全查看,用丈量电阻之一挡,量插头上相,中,地,相互之间是不是有短路或绝缘不良现象。
空气质量检测仪的原理及用途特点
2024年国庆节放假通知
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
