真空干燥箱漏气怎么办呢?客户说,真空干燥箱的真空度拉到需要的真空度,过一会真空度就减小了,换了真空阀和真空管,还是这种现状,这是怎么回事啊?这说明真空干燥箱漏气了。
难排查的就是内胆漏气,需要在箱体内部倒一些水,然后把门关掉抽真空,然后翻转箱体如果某个位置有气泡出现的话就是漏气点,有条件的话用氩弧焊焊一下。还有一些办法:在真空炉内打入氮气在有可能漏的地方放下泡沫若有泡沫连续胀大就说明有缺口;另外一种办法是准备桶洗衣粉水和注射器,拿注射器对你觉得可能漏的地方注射洗衣粉水,仔细观察如果注射处有冒泡点证明此点为漏点。
如果箱体门密封稍微有点不紧的话只要真空干燥箱内负压达到一定程度也是没问题的。先在抽一次真空,看看负压表能不能到一个标准大气压,如果在抽气过程中指针变化缓慢,试着将门往里推看看能不能抽到真空状态,如果可以抽真空,就只要把门口在旋紧几圈就好了。如果用手推着门还不行的话。。。就很有可能是内胆上固定加热块的螺丝有松动,需要把后挡板拆卸下来(拆卸过程中请带好手套跟口罩,一般的保温面采用硅酸盐类物质这个东西接触到皮肤会很不舒服)然后找到加热原件后把固定加热块的固定螺丝重新紧一下。然后再抽真空~如果能抽真空就OK了~
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
