本仪器符合GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分:一氧化碳和二氧化碳》和GB/T9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准。
本仪器符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程,主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求,仪器符合二级技术要求可以取得中国计量科学研究院的检定证书。
技术参数:
Ø 检测气体:空气中的一氧化碳和二氧化碳
Ø 检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(国标)
Ø 检测方式:内置泵吸式
Ø 测量范围:一氧化碳:0.0-50ppm或0.0-100ppm或0.0-200ppm
二氧化碳:0.0-0.500%或0.0-1.000%
Ø 分 辨 率:CO:0.1×10-6 CO2:0.001% 浓度显示ppm、mg/m3自动转换 温湿度显示
Ø 温度:5∽40℃。湿度:10-95%RH
Ø 彩色触摸屏显示内容包括CO/CO2浓度、温度、湿度、时间、电池电量,WIFI状态、热点、SD卡存储状态,仪器每秒钟更新一次数据, 自动存储5000组测量数据
Ø 定时自动校准零点,抑制零点漂移,也可随时手动校准零点,方便用户在不同季节和时间进行
Ø 标准的RS485通信接口,可在局域网内远程访问
Ø 支持微信小程序,可在手机端远程读取下载实时或历史数据
Ø 自动存储历史数据,历史数据可远程下载或SD卡下载
Ø 线 性 度:≤±2% 满量程 重 现 性:≤1% 满量程
Ø 零点漂移:≤±1%满量程/h 跨度漂移:≤±2%满量程/3h
Ø 干扰误差:对500mg/m3CO2或室温下饱和水蒸气所产生的干扰信号≤±2%
Ø 响应时间:CO≤45s、CO2<15s 预热时间:30min
Ø 流量范围:(0.5-2.0)L/min 电池续航时间:4h
Ø 供电电源:交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池
Ø 体积:2mm×213mm×108mm 4.2kg
空气质量检测仪的原理及用途特点
2024年国庆节放假通知
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
