资料下载ZL-601全自动蒸馏仪功能特点及优势: 加热模块国内唯一一家采用进口远红外陶瓷加炉,加热功率调节范围广、热辐射效率高,蒸馏速度快、使用寿命长(三年免费质保); 蒸馏终点自动停止锁定功能,采用先进的称重压力传感器控制,可任意设置蒸馏体积重量,自动停止加热,声光报警,自动锁定馏出液,量程1-500ml; 冷却方式采用封闭式内循环回流系统,无需外接冷却水源,配有电制冷系统+制冷降温内循环系统适合大批量工作,冷凝效果佳!
紫外分光光度计基本工作原理及其特点,主要用途
简介:紫外分光光度计基本工作原理和红外光谱仪相似,利用一定频率的紫外可见光照射被分析的有机物质,引起分子中价电子的跃迁,它将有选择地被吸收。一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。在紫外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓度,因此测量光谱可以进行定性分析,而且根据吸收与已知浓度的标样的比较,还能进行定量分析。
恒温恒湿试验箱日常保养、清洁维护
简介:恒温恒湿试验箱日常保养、清洁维护: 1.恒温恒湿试验箱箱体内外部的清洁与保养 1)恒温恒湿试验箱在操作前应先将内部杂质清除。 2)配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。
二氧化碳培养箱注意事项
简介:二氧化碳培养箱注意事项 1.仪器使用前,各控制开关均应处于非工作状态,调速旋钮应置于最小位置; 2. 钢瓶气体需纯净达标,以免损伤仪器;  3. 不可将流入气体压力调至过大,以免冲破管道及损伤探测器;  4. 仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,干燥通风;  5. 制冷系统停止工作后,用软布擦净工作腔和玻璃观察窗;
真空干燥箱的使用操作
简介:1.真空干燥箱壳子必需无效接地,以保障运用保险。 2.真空箱应正在绝对于湿度≤85%RH,四周无侵蚀性气体、无激烈震撼源及强电磁场具有的条件中运用。 3.真空箱任务室无防爆、防侵蚀等解决,没有得放易然、易燃、易发生侵蚀性气体的物件进行干燥。
鼓风干燥箱常见故障的解决方法
简介:现象1、开启设备无反应 故障原因:电源供给达不到要求 维修方法:请专业的电工协助解决 故障原因:电热管故障 维修方法:电热丝短路进行更换电热管,电热丝熔断进行更换电热丝
