资料下载药品稳定性试验箱特点: LCD液晶触摸屏,超大4.3寸TFT16位真彩色显示; 触摸式操作,让实验操作更简单; 模糊PID控制,程序化多段数参数设置:30段99周期设计; 操作系统基于WINDOWS CE系统平台上配合大容量内存空间以及高频CPU; 采用进口节能环保压缩机、进口高性能风机、进口高精度湿度传感器; 数据存储功能,可保存25万条数据记录; 可实时查看仪器温湿度记录数据(最近时间1600条); 变频式制冷系统,开门后温湿度快速恢复; 屏保密码锁功能防止随意操作; 完善保护功能:超温限定报警且停机保护、门开报警、缺水报警、传感器故障报警; USB直接导出内存数据和仪器事件记录(包括开机、关机、菜单参数设置、故障报警等并带有确切时间); 玻璃内部观察门设计; C.H.循环热量系统,改进剩余热量地利用,减少加热时间; 设备配置USB接口和RS485接口; 标配机械锁,防止随意开门; 标配嵌入式打印机; 选配:GPRS短信报警,FDA/GMP电脑监控。
紫外分光光度计基本工作原理及其特点,主要用途
简介:紫外分光光度计基本工作原理和红外光谱仪相似,利用一定频率的紫外可见光照射被分析的有机物质,引起分子中价电子的跃迁,它将有选择地被吸收。一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。在紫外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓度,因此测量光谱可以进行定性分析,而且根据吸收与已知浓度的标样的比较,还能进行定量分析。
恒温恒湿试验箱日常保养、清洁维护
简介:恒温恒湿试验箱日常保养、清洁维护: 1.恒温恒湿试验箱箱体内外部的清洁与保养 1)恒温恒湿试验箱在操作前应先将内部杂质清除。 2)配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。
二氧化碳培养箱注意事项
简介:二氧化碳培养箱注意事项 1.仪器使用前,各控制开关均应处于非工作状态,调速旋钮应置于最小位置; 2. 钢瓶气体需纯净达标,以免损伤仪器;  3. 不可将流入气体压力调至过大,以免冲破管道及损伤探测器;  4. 仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,干燥通风;  5. 制冷系统停止工作后,用软布擦净工作腔和玻璃观察窗;
真空干燥箱的使用操作
简介:1.真空干燥箱壳子必需无效接地,以保障运用保险。 2.真空箱应正在绝对于湿度≤85%RH,四周无侵蚀性气体、无激烈震撼源及强电磁场具有的条件中运用。 3.真空箱任务室无防爆、防侵蚀等解决,没有得放易然、易燃、易发生侵蚀性气体的物件进行干燥。
鼓风干燥箱常见故障的解决方法
简介:现象1、开启设备无反应 故障原因:电源供给达不到要求 维修方法:请专业的电工协助解决 故障原因:电热管故障 维修方法:电热丝短路进行更换电热管,电热丝熔断进行更换电热丝
