资料下载旋转蒸发仪是我们实验室最常用的设备,今天为大家介绍一下旋转蒸发仪使用过程中的常见故障以及解决方法 一.电机飞车(只有最高速) 故障现象 1.检查测速发电机线圈是否断路,用万用表量七芯插头“1、2”脚(插头对正槽两边)正常电阻400Ω左右。 2.发电机线圈与外壳短路。 3.发电机磁环不转。 4.发电机磁环破碎。 解决办法 1.发电机断路,更换线圈或接通断路点。 2.松开电机后端发电机盖排除短路。 3.拧紧M5螺母。 4.更换发电机磁环
紫外分光光度计基本工作原理及其特点,主要用途
简介:紫外分光光度计基本工作原理和红外光谱仪相似,利用一定频率的紫外可见光照射被分析的有机物质,引起分子中价电子的跃迁,它将有选择地被吸收。一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。在紫外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓度,因此测量光谱可以进行定性分析,而且根据吸收与已知浓度的标样的比较,还能进行定量分析。
恒温恒湿试验箱日常保养、清洁维护
简介:恒温恒湿试验箱日常保养、清洁维护: 1.恒温恒湿试验箱箱体内外部的清洁与保养 1)恒温恒湿试验箱在操作前应先将内部杂质清除。 2)配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。
二氧化碳培养箱注意事项
简介:二氧化碳培养箱注意事项 1.仪器使用前,各控制开关均应处于非工作状态,调速旋钮应置于最小位置; 2. 钢瓶气体需纯净达标,以免损伤仪器;  3. 不可将流入气体压力调至过大,以免冲破管道及损伤探测器;  4. 仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,干燥通风;  5. 制冷系统停止工作后,用软布擦净工作腔和玻璃观察窗;
真空干燥箱的使用操作
简介:1.真空干燥箱壳子必需无效接地,以保障运用保险。 2.真空箱应正在绝对于湿度≤85%RH,四周无侵蚀性气体、无激烈震撼源及强电磁场具有的条件中运用。 3.真空箱任务室无防爆、防侵蚀等解决,没有得放易然、易燃、易发生侵蚀性气体的物件进行干燥。
鼓风干燥箱常见故障的解决方法
简介:现象1、开启设备无反应 故障原因:电源供给达不到要求 维修方法:请专业的电工协助解决 故障原因:电热管故障 维修方法:电热丝短路进行更换电热管,电热丝熔断进行更换电热丝
