恒温恒湿试验箱压缩机过热的原因:
1、轴瓦与轴颈贴合不均匀、卡帮或间隙过小,压缩机要用涂色法刮研或检查调整轴瓦间隙。
2、轴承偏斜或轴弯曲,压缩机要适当调整配合间隙或矫正轴。
3、润滑油供给不足。
4、油质太脏或变质,压缩机或有其他杂质进入轴承,应更换 新油并且进行过滤。
在日常中使用中我们经常忽视的错误行为是减少恒温恒湿试验箱“寿命”的推手
1、恒温恒湿试验箱门常开关。在试验过程中减少试验箱开门的次数,频繁地开门会加大试验箱内冷量损耗,影响制冷效果,还会增大能耗。
2、长时间停用恒温恒湿试验箱。因某种原因不需要做试验了,用户就会选择让试验箱“休息”一下,但厂家提醒道,一般不要长时间停用试验箱,否则会影响寿命,应隔一段时间开机运行一个小时,这样可以大大提高试验箱寿命及性能。
3、恒温恒湿试验箱电源插座随意拔。试验箱在正常使用中,试验箱内温度达到设定值,温控器就自动切断电源,这时制冷系统内的高低压已经平衡,对压缩机来说,负载是较小的,电机容易正常启动。如果强制切断电源,在制冷系统内有相当高的压强差情况下又立即接通电源,高压强差造成电机负载过大,起动电流是正常值的8~10倍,这样就容易因电流过大而使电机烧毁。厂家强调,试验箱断电后,应该等3分钟,待制冷系统的高低压达到平衡后,再重新接上电源。
4、恒温恒湿试验箱清洗剂选择不当。清洁试验箱时,为防止损害箱外涂层和箱内不锈钢零件,不要用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、开水、刷子等清洗验箱清,以防损伤内胆或管路。最好先切断电源,用软布蘸上清水或餐具洗洁精,轻轻擦洗,然后用清水将洗洁精拭去。清洁时,注意不要碰触验箱清的电子元件,保证用电安全。清洁后,将电源插头插好,检查温度控制器是否设定在正确位置。冰箱每年最好一个月一次。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
