一、为了使研磨机保持正常的工作状态,在每次使用完机器后,应进行以下的保养程序:
1.每次研磨完成后,或者要停止研磨一段时间,都应将机器上所有的研磨片用水彻底清洗干净。否则,残留的研磨液和研磨水将会变干、变硬或渗到研磨机内对机器造成损坏。
2.应定期检查各传动部位润滑状况并及时添加润滑脂,每月对系统进行润滑、防锈和防腐处理。如较长时间不使用研磨机器和研磨夹具,应将研磨夹具浸在氯乙烷里用超声波清洗,然后涂上保护油保存在专用工具箱里。
3.应定期检查冷却风扇是否因为污垢堵塞而停转,并及时清理冷却风扇的污垢。
4.观察研磨底盘下面的油脂,定期更换与补充新油脂。.保护研磨底盘以及研磨底盘的支撑面,不要受异物的污染、撞击。
5.研磨机正常工作时15-----20天应对研磨底盘润滑油进行更换。在保养中需要注意赃物的清理,检查工作位、弹簧是否有烧伤、断裂的现象,如果有这种现象,就应该进行及时修理。
二、研磨机的维修
1、电器电路出现破损,老化时要请专业电工进行维修。严禁带电作业。
2、机器部件出现问题时,要买规格相同的配件更换,严禁带毛病开机。
3、机器出现其它严重问题时,要与厂家联系。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
