陕西华信仪器为您介绍:
ST106智能一体化蒸馏仪用途说明
在水质化验和食品检测中,蒸馏操作是非常常见且又十分重要的前处理步骤。传统的蒸馏设备,其加热、蒸馏、冷凝、接收部分等各自独立,操作繁琐,效率较低;且由于缺乏蒸馏终点控制,常导致蒸馏失败,影响工作效率,而且明火加热极易爆瓶,操作危险。
本产品采用智能一体化设计,采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器同时采用智能蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及专业设计冷凝管等技术手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,智能一体化蒸馏仪广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氰化物、氨氮等的蒸馏操作;食品检测领域中的二氧化硫残留量以及甲醛、酒精度等的蒸馏操作。
技术参数
型 号 | ST106-3T(针对水质检测蒸馏前处理) |
显示方式 | 液晶触摸屏 |
加热方式 | 远红外陶瓷加热(无明火加热,防水) |
防 倒 吸 | 有 |
蒸馏终点控制 | 自动定量蒸馏功能,控制精度±2ml |
温度控制 | 可单孔自动控温,室温-250℃ |
时间控制 | 0-150min |
蒸馏单元数 | 6个单独远红外陶瓷加热孔 |
蒸馏烧瓶规格 | 标配:500ml×6;250ml×6(选配) |
馏出液接收瓶 | 标配:250ml×6;100ml×6(选配) |
漏电保护装置 | 有 |
额定电压 | 220V/50HZ |
额定功率 | 2600W(可调) |
外形尺寸 | 960×569×359(mm) |
冷却方式 | 封闭式内循环回流冷却水系统,无需外接冷却水源; |
适用范围 | 水质检测中的挥发酚、氰化物、氨氮等项目的蒸馏前处理 |
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
