智能一体化蒸馏仪技术参数:
1.蒸馏单元个数:6个远红外陶瓷加热炉
2.显示方式:液晶显示
3.加热方式:红外线辐射加热(防水、无明火)
4.升温时间:5-8min
5.蒸馏速度:12ml/min
6.时间控制:0-200min可调
7.重量设定:0g-250g可自行设定
8.最大功率:800W,可单炉自行设定(100W - 800W)
9.额定电压:AC ~220V/50HZ
10.终点控制:称重控制蒸馏终点,控制精度±2ml
11.防倒吸功能:有
12.单点单控:有
13.冷却方式:内置冷却水自动冷却循环,无需外接水源
14.蒸馏瓶规格:500ml×6
15.外形尺寸:900 ×450×850(mm)
智能一体化蒸馏仪安装步骤
在安装仪器前,对安装的台面、电源、安装空间进行检查,确保台面牢固、电源电压稳定、空间满足。
1.安装横梁、玻璃器皿
根据安装图纸将横梁、冷凝瓶固定架、冷凝瓶、蒸馏瓶安装到仪器上,然后将循环冷却水管路连接。
2.接通电源
将仪器电源接头分别于主电源、辅电源连接起来。
3.加注冷却水
将硅胶管一侧与蒸馏水连接,另一侧与仪器左视图“加水”连接,然后打开主开关、水箱加水开关。观察仪器左侧的液位窗口观察液位的高度,当液位到达红色标示线时,关闭水箱加水开关、主开关。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
