精密土壤研磨机型号TM-600B维护及注意事项:
1、本产品使用时须用两相三眼(或三相四眼)接有地钱的插座以保证安全。
2.根据说明书要求,在“启动”前,选择最佳运行方式,以提高研磨效率并延长设备使用寿命
3、行星三角皮带松紧的调节方法:翻转机器,用套筒扳手将电机螺母松开,调节皮带松紧至合适程度再旋紧螺母即可。
4、更换传动轮方法:用半圆扳手卸下大盘顶部的紧固螺丝,即可将大盘从上部提起,便能方便地更换传动轮。
5、把手拧紧后,需要锁紧螺母(用扳手锁紧)。运行时当把手没有安装得当会发出噪音时,请即使停止工作,检查问题所在,以免甩出。
6、虽然研磨工作允许到50HZ,但请谨慎使用,或者最好不用,因为会使马达满负荷运行,对马达损伤增大。
精密土壤研磨机型号TM-600B故障处理识别与处理
主电机不能运转或运转中停止,其可能的原因是:
(1)检查电源系统是否正常,线头连接处有无脱落。
(2)组合开关未打开或已损坏,交流接触器接触不好或已损坏屏幕电源保险损坏。打开动力箱,开启黑色塑料保险座,更换备用保屏幕不亮管。
精密土壤研磨机型号TM-600B通讯异常
(1)操作屏后部通讯电缆接口松脱。
(2)通讯接口电路损坏。通知厂商维修。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
