今天为大家介绍超声波清洗机在运行过程中使用最多的三种工作方式:
(1)空化作用:空化作用就是超声波以每秒两万次以上的收缩力和减压力交互性的高频变换方法向液体进行透射。在减压力作用时,液体中产生真空核群泡的景象,在收缩力作用时,真空核群泡受压力压碎时产生壮大的冲击力,由此剥离被清洗物表面的污垢,从而到达精致洗净目标。
(2)直进流作用:超声波在液体中沿声的流传方向产生涯动的景象称为直进流。声波强度在0.5W/cm2时,肉眼能看到直进流,垂直于振动面产生涯动,流速约为10cm/s。通过此直进流使被清洗物表面的微油污垢被搅拌,污垢表面的清洗液也产生对流,溶解污物的溶解液与新液混合,使溶解速度加快,对污物的搬运起着很大的作用。
(3)加速度:液体粒子推进产生的加速度。对于频率较高的超声波清洗机,空化作用就很不明显了,这时的清洗主要靠液体粒子超声作用下的加速度撞击粒子对污物进行超精致清洗。
陕西华信仪器设备有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的专业生产厂家。本公司为客户提供超声波清洗机尺寸定做服务,咨询电话:029-81128533
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
