超声波清洗是指清除工件表面上液体和固体的污染物,使工件表面达到一定的洁净程度。清洗过程是清洗介质、污染物、工件表面三者之间的相互作用,是一种复杂的物理、化学作用的过程。华信超声波清洗机,比例协调,外观精美大方,操作简单,清洗效果好。为客户提供非标超声波清洗机定制服务。咨询电话:029-81128533
超声波清洗机使用中的注意事项:
1.设定超声波工作时间, 比如把超声波设置为3-5分钟/次,不仅可以提醒操作工人,对保养机器有很大的好处;具体设置的时间视产品油污程度、清洗液的使用时间及超声波机器的使用时间而定;
2.不同的产品选择不同的盛装工具 有的产品使用清洗篮效果好,而有的产品使用挂具效果好,要看产品的结构,一般比较脏的面正对超声波发出方向,这样脏物能掉落并脱离产品表面起到快速清洗的效果;
3、选择合适的清洗温度 一般温度在45-70度之间,超声波效果最佳,因为这个温度区间超声波的空化作用最强,随着温度的升高,空化作用慢慢变弱,当温度超过85度以后超声波没什么作用力,起作用的是高温下的清洗液,超过90度后,超声波换能器及粘接的还氧胶水将受到影响,长时间在此温度下工作,超声波换能器寿命将大大缩短直至损坏,如果不及时检修将影响到其它换能器;
4、 使用固体清洗液时要特别注意 固体清洗液短时间内不易溶于水,在配新工作液时不要在同一个方向倒入,最好是边倒边搅拌均匀,配液时在温度45度左右效果比较好,可以边加热边搅拌,此时尽量不要开启超声波;
5、 经常更换工作液 医用超声波清洗机是在短时间内让清洗液发挥作用,工作液用了一段时间后要及时更换新工作液,目前的清洗液都可以重复使用,即过滤后再添补新液即可;一般更换时间为1-2工作日,视产品表面的脏污程度和清洗量而定。
6、 超声波清洗工艺流程: 超声波粗洗--------超声波精洗-------超声波漂洗--------市水漂洗--------其他处理。
7、超声波清洗机是一个综合的清洗系统,由于产品及配套的清洗液的不同,清洗效果也不同,这就需要清洗操作人员从产品出发逐步得出最佳清洗状态。
台式双频数控超声波清洗机主要适用于制药、轻工、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
