综合药品稳定性试验箱操作系统:
1.操作系统基于WINDOWS CE系统平台上配合大容量内存空间以及高频CPU;
2.采用进口节能环保压缩机、进口高性能风机、进口高精度温湿度传感器;
3.数据存储功能,可保存100万条数据记录;
4.可实时查看仪器温湿度记录数据(最近时间1600条)或曲线(最近6.5小时);
5.变频式制冷系统,开门后温湿度快速恢复;
6.屏保密码锁功能防止随意操作;
7.完善保护功能:超温限定报警且停机保护、门开报警、缺水报警、传感器故障报警;
8.USB直接导出内存数据和仪器事件记录(包括开机、关机、菜单参数设置、故障报警等并带有确切时间);
9.玻璃内部观察门设计;C.H.循环热量系统,改进剩余热量地利用,减少加热时间。
常见故障和排除方法:
故障 类别 | 故障 现象 | 系统检查 | 故障排除 |
电 器 部 分 | 无 电 源 | 外接电源是否接好/电压是否正常 | 重新接好 |
电源进线/连线接触是否良好 | |||
电源保险接触是否良好/是否烧毁损坏 | 重新安装/更换保险芯(座) | ||
整 机 无 法 启 动 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
主令开关接触是否良好/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
接触器或继电器接触是否良好/是否烧毁损坏 | |||
仪表超温设置是否正确/是否烧毁损坏 | 重新设置/更换 | ||
电源进线(相序继电器)相序连接是否正确/是否烧毁损坏 | 重新连接/更换 | ||
压力控制器压力调整是否正确/是否烧毁损坏 | 重新调整/更换 | ||
无 加 热 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
仪表显示是否正常/是否有输出 | 维修/更换 | ||
仪表设置是否正确 | 重新设置 | ||
鼓风开关是否开/是否烧毁损坏/接触器是否接通或烧坏 | 打开/更换/接通 |
陕西华信仪器设备有限公司是一家集实验设备研发、生产、销售、实验室整体规划设计于一体的全方位服务企业。无论是您需要制药工业的稳定性系统,还是在材料或者药物原料方面的气候(温度、湿度、光)试验箱,我们将为你提供全面的稳定可靠的、满足您需要的系统。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
