超声波清洗机的空化作用与其声压强度有关,假如声压强度达不到肯定的值,就不能产生空化作用,这个值就叫空化阈值。因为在液体中只要交变声压超越静压时才涌现负压,而负压要超越液体的强度时才产生空穴。也就时说,声压要高于空化阈值才能产生空穴,只有超声能大于空化阈值才能有空化效应。声压强度越高,也即功率密度越大,空化效应也越明显。然而功率密度不能过大,否则会对工件表面产生空化侵蚀。
超声波的产生方式:
连续振荡 振幅及频率是固定的可强力清洗。由驻波作用使清洗不均,应增加摇动,达到清洗均匀性。
加宽调制 振幅变化 有良好的脱气效果,对不同物体清洗性好,噪声大。
频率调制(FM振荡) 振荡频率实行数千赫的变化 能均匀地清洗。清洗效率差,平均输出功率低。
同时多频率 多种频率同时发生 形成均衡的声场,清洗均匀,不易得到强力的超声波。
多频率交替 每一种频率发生复数个频率 清洗均衡,不易得到强力清洗。
圆锥形辐射清洗 用不锈钢制成的共振体进行超声波辐射。一般在清洗不充分场合使用 可获得常规超声波10倍或20倍的强度,性能高。 但清洗面小,噪声大
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
