超声波清洗机设备的设计要考虑外观美观,内部系统的合理设置。外观设计时主要应考虑到清洗槽内部及外部尺寸的比例协调问题和外露元件的位置设计合理性问题。内部各系统的工艺设计,主要涉及:控制系统(加热、泵等)、超声波振子出线、排水及循环过滤系统、控制面板位置和布线方式等。下面为大家介绍一下超声波振子的安装和加热器的安装:
(1)超声波振子的安装
超声波振子一般采用胶水粘结或胶水结合螺栓连接安装。采用胶水结合螺栓连接的方式安装振子,靠螺栓能够更有效的帮助连续工作的振子散热,但一旦有振子发生故障需要拆卸下来时,会非常麻烦。
若单纯采用胶水粘结时,除了要求胶水的强度(抗剪强度、剥离强度)要高外,热传导性必须也要好。否则,当连续开机作业时,清洗槽内液温达一定温度(约摄氏60-80度)后,振子头部的温度不能迅速散发到槽内液体中,会积聚得非常高,容易导致振子故障(如振片烧碎、脱落)。目前通常采用两组分高强度胶粘剂。若胶水的热传导性较差,可采用风机吹风方式帮助散热。
(2) 加热器的安装
加热器有电热管式和云母片绕电热丝式加热器。
电热管式加热器有铜管和不锈钢管式,安装在清洗槽内,加热器浸在液体中直接给液体加热。其导热性能好、使用寿命长(电热丝防氧化)。铜管抗酸碱腐蚀能力及抗超声波空化腐蚀(超声波空化作用力对清洗槽及槽内物体的冲击破坏性,一般称作空化腐蚀)比不锈钢管差。云母片绕电热丝式加热器,安装在清洗槽外侧,电热丝给槽加热间接将热能传播到液体中。云母片起到绝缘作用,结构简单,成本低;但电热丝易氧化(寿命短)、绝缘性能差、易受潮,容易造成安全隐患。
工业洗净设备考虑到安全性,可靠性及使用寿命等因素,国际上都选用不锈钢管加热器。安装加热器应安在投入式振子盒与清洗槽四周的空间内,高度低于振子盒高度,最大限度地避免空化腐蚀的发生。
本公司为客户提供非标超声波清洗机尺寸定做服务 咨询电话:029-81128533
目前我国超声波清洗技术的应用已经取得了较好的成效。随着超声波清洗设备的应用范围越来越广泛,各种经过不断完善和改进的新颖超声波清洗设备正在取代已面市的老式设备。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
