恒温恒湿试验箱外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;微电脑智能控制,液晶显示控制温度,湿度,时间,超温报警功能;采用离芯风机,国内独创的风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精,均匀度更佳;配有玻璃观察内门;,操作容易简便,安全可靠,造型美观大方、新颖。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
选购恒温恒湿试验箱的时候请务必根据自身的试验需求参考如下几点:
⒈温度范围:设备的温度范围多少,可以参考最高温和最低温数值
⒉循环功能:设备是否具有温度循环功能,即为:温度之间反复循环切换曲线循环。
⒊湿度范围:设备是否带有湿度功能
⒋热负载:很多测试的电子产品会进行通电测试,在通电的情况下,被测试的产品会发热,这样就会产生负载。所以有时候买回来的设备,如标配是-20度,可是最后温度降不下来,就是这个原因,所以一定要跟厂家说明负载情况。
⒌设备搬运:请参考设备的外型尺寸,与设备最终安排位置情况,如门尺寸,楼梯电梯尺寸等。
6.电源:请参考设备的功率大小与最终安置的试验室电源是否吻合或满足。
7. 控制方式:平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
