实验室化学实验中需要掌握的小技巧:
1.洗 NMR 样品管时,一定不要在水池边摔里边的水;拔下样品管的帽时,要一手拿管,一手拔帽
2.旋蒸仪一定要用园底烧瓶,否则低压容易打穿烧瓶
3.得到了新的试验数据,立刻进行数据处理。
4.对照品母液的保存,有时对照品对我们来说比金子还宝贵,否则你永远不知道自己是否已经成功,所以对照品母液用完以后一定要用封口膜密封后放进冰箱保存.
5.容量瓶应该认真洗,如果不用超声波,那就在洗液里面多泡一会吧.
6.不要以为 HPLC 的自动进样可以让你不看,有时仪器故障,会让柱压高过 30KPa
7.上柱一定要先和溶剂绊好,否则等硅胶或者树脂胀开,可就柱毁人亡了.
8.易挥发的溶剂,决不能放在冰箱里面,否则,就成炸弹了.
9.不要老是相信购买的试剂,尤其是国产的,当你百思不得其解的时候,也许正是劣质的试剂让你郁闷.
10.自己的试剂,要贴好标签。
11.关旋蒸的时候,注意一定要先拔真空,后关泵.
12.瓶子放在冰箱里,一定要注意不要把塞子塞太紧。
13.上乳胶管,如果你是右撇子,一定要右手拿胶管,左手拿玻璃。
14.密闭体系实验,一定要装气球。
15.挥发性物质放在敞口瓶后,用完要用薄膜封牢,多仔细。
16 移液枪千万不能用于挥发性有机溶剂,特别是进口的 eppendorf 或者gelson 枪,气溶胶就腐蚀枪头以后这把枪就废了。
17.酒精喷灯一定不等倒太多,否则斜率一大,把酒精撒出来就后果严重了
18.用漏斗加液体溶剂,一定要注意不要一次加太多,留下一点为了后面洗漏斗用有关实验的操作
固体需匙或纸槽, 手贴标签再倾倒。 读数要与切面平, 仰视偏低俯视高。试纸测液先剪小,玻棒沾液测最好。 试纸测气先湿润,粘在棒上向气靠。酒灯加热用外燃, 三分之二为界限。 硫酸入水搅不停, 慢慢注入防沸溅。实验先查气密性, 隔网加热杯和瓶。 排水集气完毕后, 先撤导管后移灯。解释:
1、固体需匙或纸槽:意思是说在向试管里装固体时,为了避免药品沾在管口和试管壁上,可试试管倾斜,把盛有药品的药匙(或用小纸条折叠成的纸槽)小心地送入试管的底部,然后使试管直立起来,让药品全部滑落到底部。
2、手贴标签再倾倒:意思是说取液体药品时应将瓶上的标签贴着手心后再倾倒(以免倒完药品后,残留在瓶口的药液流下来腐蚀标签)。
3、读数要与切面平:仰视偏低俯视高:这句的意思是说取一定量的液体时,可用量筒或移液管
(有时也可以用滴定管),在读数时,应该使视线刻度与液体凹面最低点的切线处于同一平面上。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
