恒温恒湿箱可以准确地模拟恒温、恒湿等复杂的自然状环境的,有着精确的温度和湿度控制系统的一种箱体,实验室一般用在用于植物培养、育种试验;细菌、微生物培养,用作育种、发酵、微生物培养、各种恒温试验、环境试验、物质变性试验和培养基、血清、药物等物品的储存等。
恒温恒湿箱的维修:
1,恒温恒湿箱测试布湿更换灯泡当测试是不干净的布或硬表面,或完成温度控制,继续做度的温度和湿度对球的控制,必须在考试前更换布。布约3个月的试验,以取代1,更换温度时,身体干净的布[即,温度传感器,更换新的测试应用首先要干净的布。
2,湿球温度和湿度的检验室和水调整水平水管水的水平不太高,水溢水管或吸水率低,以便湿布球试验是不正常,影响了湿球的准确性,保持约6可以充分水位。水管水位调节,可调节高,低水箱。两三次,几乎每次测试需要做的检查和补充水分。
3,冷热冲击试验机哪家好,试验室超温保护装置的检查试验室操作,超温保护设定zuil高值加20℃~30℃。内部测试温度上升到过温保护设定值时,电源的加热器停止,冷热冲击试验机供应商,“过热”过热警告灯亮,但风扇仍在运行,如果长时间运行和无人值守,务必术前检查真的过温保护,无论是正确的[湿球温度保护装置应设置120℃。
4,清除灰尘试验箱冷凝器冷凝器应每月定期保养,使用真空冷却附着在灰尘吸入清洁冷凝器网或使用高压空气喷射的尘埃。
恒温恒湿箱首选陕西华信仪器设备有限公司。恒温恒湿箱广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、广泛应用于医疗卫生、生物制药、农业科研、环境保护等研究应用领域。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
