SPX生化培养箱适用于环境环保、卫生防疫药检、农畜、水产等科研院校生产部门,是水体水析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
SPX生化培养箱使用注意事项:
A、使用前的注意事项:
1、在使用前请认真阅读产品说明书,然后再试机。
2、在使用前请确认供电电压与产品要求相符,并使用独立的电源插座。
3、本产品必须可靠接地(切不可以零线或中线作地线)。
4、新购机必须水平安放本设备24小时以后再试机,以消除因运输颠簸对压
缩机可能造成的损伤。
5、长期搁置恢复使用本设备时,应经空载开机一段时间后,再放置试品进
行培养处理。
B、使用过程中的注意事项
1、开机时必须保持风机运转。
2、试品应放置于搁板之上,切勿过密或超载,以免影响空气对流。
3、有报警提示时必须排除,不得强行开机。
4、箱体内温度≥50℃时,切勿设定低温(10℃以下),以避免压缩机、电
热管等元器件的损坏。
5、在使用低温前应将机器用45℃进行至少1小时的烘干处理。
6、仪器左侧测试孔(加湿口)穿过设各引线时请做好保温处理。
7、实验环境温度≥32℃或箱内使用温度≥50℃,严禁设定低温(10℃以下)
8、严禁用于易燃、易爆、易腐蚀物品的实验。
9、正常使用时修改任何参数均需按设定键确认,否则修改将无效。
10、使用本产品时,须有专人负责看管,使用完毕必须切断其外接电源,谨防意外事故发生。
生化培养箱首选陕西华信仪器设备有限公司。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
