工业在线ph计复合电极的“损坏”,主要是指是敏感梯度降低、响应慢、读数重复性差,一般是由以下三种因素引起,一般客户可以采用适当的方法予以修复:
(1)工业在线ph计电极球泡和液接界受到了污染,可以用细的毛刷、棉花球或牙签等,仔细去除污物。有些塑壳pH计电极头部的保护罩可以旋下,清洗就更方便了,如污染严重,可使用清洁剂清洗。
(2)外参比溶液受到了污染,有些电极的结构是可添加溶液的,此时,可用针筒将工业在线ph计电极的外参比溶液抽净,配制新的3.3M或饱和KCl溶液,再加进去,注意第一、二次加进去时再要抽出来,以便将电极内腔洗净。
(3)玻璃敏感膜老化:将工业在线ph计电极球泡用0.1mol/L稀盐酸(9ml盐酸用纯水稀释至100ml)浸泡24小时,用纯水洗净,再用pH计电极浸泡液浸泡24小时。如果钝化比较严重,也可将工业在线ph计电极下端浸泡在4%氢氟酸溶液中3——5秒钟(溶液配制:4ml氢氟酸用纯水稀释至100ml),用纯水洗净,然后在PH计电极浸泡溶液中浸泡24小时,使其恢复性能。
如要清洁电极,应在每次测量之后使用去离子水对其冲洗,但切勿使用纸巾擦拭。纸巾表面有可能刮擦和损坏 pH 敏感玻璃膜,擦去凝胶层,并且在电极上产生静电荷。这类静电荷会导致测量信号变得十分不稳定。在受到某些样品的污染之后,可能需要进行特殊的清洁操作。以下对这些内容进行更详细地介绍。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
