全自动定氮仪其实是一种能够检测出饮料、饲料、种子、乳制品、土壤及其他农副产品中具体氮含量的仪器。它是根据蛋白质中氮的含量恒定的原理,然后通过对样品中氮的含量进行测定,从而计算得出它的蛋白质的含量,而同时又因为这种蛋白质含量测量计算的方法是凯氏定氮法,所以全自动定氮仪也被人们所称为是凯氏全自动定氮仪,并且它还具有蛋白质测定仪以及粗蛋白测定仪等名字。由于人们可以通过全自动定氮仪来准确计算出物品中的氮的含量,从而能够对此进行一些调整,所以目前全自动定氮仪已经被人们广泛使用于食品厂、药品检验、肥料测定等场所中,是一种较为重要的测量仪器。
在凯氏定氮仪安装使用前,各部件需要用一般的方法洗涤干净,而橡皮管、塞须需浸在10%NaOH溶液中,煮大概10min后,再经水洗、水煮10min,之后用水冲洗数次,然后安装固定在一只铁架台上。
仪器使用前,全部管道需经水蒸气洗涤,以清除管道内残留的氨,正在使用的仪器,每次测样前,都需蒸气洗涤5min,较长时间未使用的仪器,需经蒸气重复洗涤,不得少于三次,并仔细检查仪器各个连接处是否正常,确保在使用时不会产生漏气的现象。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
