生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,具有温度可控的功能,是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要实验设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等。
生化培养箱的维护:
1、生化培养箱尽可能地安装于温湿度变化较小的地方,使用三脚插头,插座应妥善接地。
2、生化培养箱启动前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的说明书、掌握正确的使用方法。
3、严禁含有易挥发性化学溶剂,爆炸性气体和可燃性气体置于箱内,培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂,以免电火花引燃。
4、经常检查气路有无漏气现象。
5、生化培养箱有断电保护功能,因此压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右,从而更好的保护好压缩机。
6、生化培养箱的冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间,保证良好的散热性。
7、生化培养箱在搬运、维修、保养时应避免碰撞和摇晃震动,最大倾斜度应小于45度。
8、长时间停止使用时应关闭总电源及设备后部的电源开关。同时生化培养箱工作时应避免频繁开门以保持温度稳定,同时防止灰尘污物进入工作室内。
9、箱内外应每日保持清洁,每次使用完毕应当进行清洁。长期不用也要要经常檫拭箱壁内胆和设备表面以保持清洁增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。
10、培养结束后把电源开关关闭,如不立刻取出实验样品,请勿打开箱门。
11、生化培养箱不宜在高电压、大电流、强磁场等反常环境下使用,严格按照电气安全操作守则执行。
选购生化培养箱首选陕西华信仪器设备有限公司。咨询电话:09-81128533
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
