扬尘监测监控对建筑工地扬尘治理情况实施监控,实时反馈。该系统适用于各建筑施工工地、道路施工、旅游景区、码头、大型广场等现场实时数据的在线监测,其中监测的数据包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场数据通过网络传输。扬尘监控系统在工作的时候,对于一些数值超标的数据会进行自动采集,再通过网络将采集到的数据传输到服务器,实现可(事实数据)。并且具备自动报警功能,可以随时掌控环境发生的变化,进而告知有关部分进行整顿,具备报警联动信息输出,可以外接喷雾降尘设备,实现联动。
扬尘监控系统特点:
· 符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》
· 采用在线式粉尘监测仪,性能稳定,数据准确
· 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。
· 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。
· 全天候全自动 24小时365天持续不间断工作,故障提示报警功能
· 气象参数扩展:可选配温湿度、风速风向、降雨量、一体化摄像头等
· 工作环境:温度-20~80℃,相对温度不高于90%
· 供电:AC220V±15% 或DC8~30V
· 支持多种通讯方式:以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
