小型超声波清洗机的原理:超声波清洗机是以超出人类听觉声频(20KHz以上)的声波在液体中传导,当声波通过清洗溶液传播时,由于声波是一种纵波,纵波推动介质的作用会使液体中的压力发生变化而产生无数微小真空气泡,此过程被称之为“空穴效应”(就是将液体中的空气杂质往液体外排除)。当气泡受压爆破时会产生强大的冲击能,将藏匿于隙缝死角内的污垢打散,从而增强清洗的洗净效果,由于超声波频率高波长短、穿透力强,因此对于有隐秘隙缝或结构复杂的清洗物件,可以达到理想的洗净效果。所以说生活中使用小型超声波清洗机清洗手表绝对是比我们人工清洗还干净的,因为超声波的作用能使清洗溶液到达人难以清洗到的角落进行超声波振荡清洗。
小型超声波清洗机清洗手表会不会损坏手表?现在市场上用来清洗手表的小型超声波清洗机一般都是家用型的超声波清洗机,机械手表钢带或者我们平时清洗的一些金银首饰本身是有一定的硬度的,家用系列的清洗机器普遍功率较小,频率一般均为40KHz,对于这些物件的表面是不会有任何划伤损伤的。
小型超声波清洗机不能放在潮湿的地方,否则电器会被侵蚀,导致电器的损坏,使用的过程中需保持良好的通风环境,避免水蒸气粉尘经过了超声波的发生器导致产品出现故障。定期清理超声波清洗机表面的污垢,保证机体内部的洁净,不仅有利于其清洗的效果也会延长主机的寿命。
本公司为客户提供非标超声波清洗机尺寸定制,咨询电话:029-81128533
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
