如何使用超声波清洗机方法步骤:
1.需要清洗的物品放入清洗机的清洗篮中,然后将清洗篮放入清洗槽,不可将物品直接放入清洗槽里,避免损坏设备及清洗效果。
2.根据不同的产品或者清洗效果,按比例倒入清洗液,水或者水溶液,水位最低不得低于60mm,而最高不得超过80mm。
3.接入220V/50Hz电源三芯插座,接通电源。
4.打开超声波清洗机开关按钮,绿色开关亮显示正常工作。
5.按照物品的清洗要求,打开超声波清洗机温度控制进行温度调节。
6.温度指示灯熄灭 加热器达到所要的要求,加热器会停止工作,若低于设置的温度,加热器则会继续自动加热。
7.当加热温度达到产品清洗要求时,可以开启清洗定时器,根据产品清洗要求设置定时器的工作时间。
8.一般物品清洗在10分钟至20分钟,对于很难清洗的工件,可以适当延长清洗时间,保障清洗效果。
9.定时器位置可在1-20min内任意调节,也可调在常通位置。一般清洗在10~20min,对于特别难清洗的部件,可适当延长清洗时间。
10.清洗结束清洗槽取出清洗篮用温水清洗或者在另外一个没有溶剂的温水清洗槽里漂洗。
11.物品清洗完要进行干燥、存放组装。
陕西华信仪器设备有限公司所有设备均提供1年质保,终身维护的售后服务,本公司每台设备均经过严格测试合格才准予出厂,是专业超声波清洗机厂家,为您提供优质的售后服务! 全国服务热线:029-81128533
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
