电热恒温培养箱供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘焙熔蜡、灭菌之作用。
电热恒温培养箱型号BXP-530性能描述:
1.预约功能,预约时间范围为99小时59分钟。
2.10段100周期程序设定。
3.P.I.D模拟控制。
4.双重超温报警功能(a.通过温度传感器系统控制,b.独立温控开关)。
5.风机5段调速,可保证不同风速的要求。
6.标配有1个485接口;
7.可选配打印机、GPRS短信报警、FDA/GMP监控软件;
8.可选配无线温度记录仪供用户校准与验证(130℃以下)。
电热恒温培养箱使用时需注意下列事项:
1. 使用前必须注意所用电源电压是否相符。使用时,必须将电源插座接地线按规定进行接地。
2. 放置箱内物品切勿过挤,必须留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。
3. 每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。
4. 在无防爆装置的干燥箱内,请勿放入易燃物品。
5. 应定期检查温度调节器之触点是否发毛或不平,如有,可用细纱布将触头砂平后,再使用,并应经常用清洁布擦净,使之接触良好(注意必须切断电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响灵敏度。
6. 电源线不可缠绕在金属物上,不可设置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。
7. 在通电使用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
