超声波清洗机的高效率和高清洁度,得益于其声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击波。对深孔、细缝和工件隐蔽处亦可清洗干净,对工件表面无损伤,清洁度也能达到高标准。
超声波清洗机维修:
设备应安置在通风、干燥、无腐蚀性气体的环境中。
在清洗工件时,应轻提轻放,更换清洗液也应注意,防止液体进入换能器内,否则会引起压电振子短路,机器损坏。
启动机器后,发生器不工作
检查发生器电源电压是否正常。
检查发生器单元的接线,压线螺钉有无虚焊和松动。并用500型兆欧表测清洗槽的绝缘电阻应大于20MΩ。
本设备属高电压,大电流的专用设备,要由专人负责和维护,在设备正常工作时要由专人监视机器的工作状态。
发生器右边的风机是供机器散热的,应保证其运转正常。
使用超声波清洗机的时候其电源及电热器电源必须有良好接地装置。有加热设备的清洗设备严禁无液时打开加热开关,严禁无清洗液使用超声波清洗机,每次换新液时,待超声波起动后,方可洗件。使用完超声波清洗机之后,要冲洗其清洗缸缸底,做好超声波清洗机的保养工作。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
