超声波清洗机适用于表面形状复杂的零件,如对精密工件上的狭缝、凹槽、深孔、肓孔的清洗,同时能够清洗掉零件表面油污、锈蚀及氧化皮。超声波清洗机长期使用过程中也会出现维修的情况,今天陕西华信仪器为您介绍一下维修台式超声波清洗机的常见问题。
维修台式超声波清洗机时当该机内部的振子脱胶时要正确处理,一般振子出现脱胶以后超声波电源输出的功率正常,但是由于振子与振动面连接不结实,振动面的振动效果不好,长时间后可能会烧坏振子。振子脱胶的处理方法是比较麻烦的,一般情况只能送回生产厂家解决。换能器是采用胶结、螺钉紧固双重保证工艺,在一般情况下不会出现这种情况,由于螺钉的作用,振子脱胶后不会从振动面上直接落下,常规判断方法是用手轻摇振子的尾部,仔细观察振动面的胶水情况做出判断。避免振子脱胶较有效的方法是平时使用中注意不要撞击振动面,一般换能器满负荷使用年限之后可能会出现振动面穿孔的情况。
维修台式超声波清洗机时要注意超声波振子受潮,可以用兆欧表检查与换能器相连接的插头,检查绝缘电阻值即可判断基本情况,一般要求绝缘电阻大于30兆欧以上。如果达不到这个绝缘电阻值,一般是换能器受潮,可以把换能器整体放进烘箱设定一百度左右烘干3小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。换能器振子打火,可以用肉眼和兆欧表结合检查,一般作为应急处理的措施,可以把个别损坏的振子断开,不会影响到别的振子正常使用。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
