使用超声波清洗机需要注意下列事项:
(1)超声波清洗机电源及电热器电源必须有良好接地装置。??
(2)超声波清洗机在槽中没有水或溶剂时,千万不要启动,否则会造成空振,造成振动头损坏或报废。
(3)有加热系统的超声波清洗器严禁无液时打开加热开关。?
(4)禁止用重物(如铁件)撞击清洗器槽底,以免能量转换器晶片受损。
(5)超声波清洗机电源应单独使用一路220V/50Hz电源,配装2000W以上稳压器。??
(6)清洗机槽底要定期冲洗,不得有过多的杂物或污垢。?
(7)采用清水或水溶液作为清洗剂,禁止使用酒精,汽油或其他腐蚀性强、易燃、易爆的液体作为清洗剂加入清洗器中,极有可能造成火灾等危险情况发生。
(8)当需要用腐蚀性或挥发性强的清洗液时,可采用间接清洗的方法。即:首先在清洗槽内加水,再将所需清洗液倒入适宜的容器内并放入被清洗物,然后将装有清洗液和清洗物的容器浸入清洗槽中,即可开始清洗工作。
(9)超声波清洗效果方式:超声波清洗槽的温度一般为30~50℃,根据不同的清洗对象正确选择清洗剂。清洗剂一般分为水基(碱性)清洗剂、有机溶剂清洗剂和化学反应清洗剂。通常使用最多的为水基清洗剂,根据被清洗物的污染程度和污垢性质,选用不同的清洗时间。
(10)清洗机操作过程中请勿将手指放入清洗槽中,否则会感到刺痛或者不适。??
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
