高温鼓风干燥箱最高温度 500°C,可供各种试品置入使用.适用于烘焙、干燥、热处理及其它加热,工业上或实验室都可使用。(但不适用于发挥物的物品置入干燥箱,以免引起爆炸)。因为当烘箱温度高于300摄氏度之后,其对烘箱本身的材质有很大要求,同时由于高温下气体的运动变得难以控制,因此高温烘箱对温度的均匀性控制提出了更高的要求,这比低温烘箱的要求高得多。
日常保养
1. 打扫表面及内腔灰尘,保持机器干净、卫生。
2. 检查电流表电流跟正常时是否一样,如有异样,通知维修工检修。
3. 突然停电,要把加热开关关闭,防止来电时自动启动。
4. 检查风机运转是否正常,有无异常声音,如有立即关闭机器并通知维修工检修。
HB型高温烘箱(500度)干燥箱产品特点:
1.高温电热鼓风干燥箱由箱体、控温系统、鼓风循环系统构成。
2.箱体外采用优质冷轧钢板制成,表面喷涂处理,内胆采用优质不锈钢或钢板制成。
3.鼓风循环系统将热量经风道送入工作室并强迫工作室内冷热空气的交换循环,从而提高工作室内温度场的温度均匀性。
4.内胆与外壳之间采用岩棉填充保温。
5.控温系统采用微电脑芯片处理器。具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能,控温精度高、功能强。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
