电热恒温水浴锅本系列产品外壳采用优质钢板制成,表面喷塑,内胆采用不锈钢板;温控系统选用高精度传感器和集成元件,电路经过精心设计,使控温精确可靠;具有关键电子元器件诊断功能。温度控制系统工作原理:Cu50传感器将水的温度转换为电阻值,经过集成放大器的放大、比较后,输出控制信号,恒温水浴锅控制电加热管的加热功率,使水保持恒温。
电热恒温水浴锅本系列产品可供医疗卫生、医学院校检查化验病理血清和工矿企业,科研单位作精密恒温和辅助加热。恒温水浴锅使用注意事项:
1、在使用前应按说明书步骤操作。
2、使用结束后,请将水从出水口放干净,用干布擦拭干净,置于通风干燥处。
3、为延长恒温水浴锅使用寿命,请注意勿将控制箱内受潮,防止漏电。
4、设置数显温度,打开电源开关使水箱升温,盖上水箱盖,待水温升到所需温度值,打开循环电源开关,水箱内的水在循环均匀室内温度。
5、水位不能过高,以防止水溢出造成实验失误,
6、如发现批示灯不亮,先将电源关断,拔下插扑将右侧之插板拆开,如保险丝或指示灯泡损坏,可用同规格更换之。
7、如遇恒温控制失灵,说明控制器上之传感器失灵,调换后即可使用。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
