旋转蒸发器的工作原理机制也就是在减压蒸馏,换句话说在减压情况下,当溶剂蒸馏时,蒸馏烧瓶在不停的转动。使用时,应先减压,再开动电动机转动蒸馏烧瓶,结束时,应先停机,再通大气,以防蒸馏烧瓶在转动中脱落。
旋转蒸发器使用注意事项:
1.玻璃件要轻拿轻放,使用后洗净烘干;
2.使用前检查各接头,接口是否密封,真空泵及其皮管是否漏气;玻璃件是否有裂缝,碎裂,损坏的现象;
3. 加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧。
4.加热介质选择:水作为通用介质,由于其不存在着燃烧的可能性以及挥发出水蒸气无毒。如果采用硅油,燃点至少高出加热锅最高温度25摄氏度以上,防止加热装置的飚温,产生的意外事故。
5.对于使用蒸馏分离大量溶剂,尤其是具有易燃、易爆特质,设备要进行防爆设置:防爆玻璃组件以及相应的电机、开关设置合理的防爆。
6.对于易挥发溶剂,装置可以进行二次冷凝装置,最大化回收蒸馏溶剂,实现实验室环境安全。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
