研磨机,顾名思义就是让其把我们所需材料进一步的研磨,在技术要求上更好磨细,使得原材料达到更加精细,以便在应用上有更好的效果。要获得理想的研磨效果,不但要有高效的设备,还要有一定的技术。在研磨时一般应注意下列几方面的问题。
1.预分散。预分散是利用砂磨机进行砂磨必不可少的一个过程。进入砂磨机的物料必须均匀,如进料不匀,不但容易造成管道堵塞,而且造成研磨开始阶段的磨效下降,因此必须进行预分散。
2.研磨介质。研磨介质是与砂磨机配套的研磨材料,物料的粉碎靠它来实现,因此它的理化指标以及使用方法都直接影响砂磨机的使用效果,可以说是决定研磨工艺是否成功的关键。
3.调节粘度。砂磨机内物料粘度的大小影响研磨效率,粘度的控制必须随着研磨介质的大小而变化,研磨介质的颗粒大则粘度可大一些,颗粒小则粘度要小一些,通常含固率控制在20%-30%以保持粘度在一定的范围内。
4.温度的控制。由于研磨过程中介质的摩擦而产生热量,使温度升高,会造成粘度的降低,还可能引起晶型变化,变成不希望的晶型,从而影响产品的应用性能,因此大都选用较低的研磨温度。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
